Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. Непонятно тогда откуда иней на машинах вечером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 114 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Непонятно тогда откуда иней на машинах вечером Влажность и ветер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Жидкости охлаждаются при испарении. И это одна из причин как можно словить лед на эстакадах в небольшой плюс при удачной погоде (осадки и ветер). И почему надо переобуваться при снижении до температур +3..4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 130 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Может немного снега выпало, а вместе с холодной водой иней стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 505 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Читаем про "точку росы". А так же вспоминаем почему сохнет на морозе влажное бельё. Т.е. почему лёд испаряется минуя жидкую фазу. И наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 130 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. (изменено) Иней не бывает при положительных температурах - тем более когда земля или предметы еще теплые (т.е. ранней весной когда земля промерзла это возможно, но не наоборот). Точка росы тут вообще не про это. Должно быть что-то что ниже 0. И это снег. Фазовый переход - это такая вещь, что требуется ОЧЕНЬ много энергии чтобы его перейти. Т.е. должно быть много чего-то что ниже 0. Поэтому в слабый мороз при теплой земле не возникает инея, гололеда и других плохих вещей - не хватает энергии холода. Изменено 10 ноября 2017 г. пользователем sergsb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 173 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Вчера утром по области местами и -9 было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 195 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. не хватает энергии холодаЧтобы заморозить нужна энергия, а чтобы растопить лед - нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Иней не бывает при положительных температурах Как раз в среду вечером отскребал иней со стёкол при температуре +3° Хватило, знать, энергии. P.S. на земле инея не было, возвращаясь к теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Чтобы заморозить нужна энергия, а чтобы растопить лед - нет! Новые веяния в физике, однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. удельная теплота плавления и парообразования -- 335 и 2260 кДж/кг соответственно. Любая вода на воздухе испаряется, забирая энергию. Если начальная температура воды около нуля, то, превращаясь в лёд, энергия выделяется и тут же тратится на переход части воды в пар. Как результат -- на траве, стёклах мы видим иней. Первым делом он появляется на тех местах, где он может легко испариться. А вода появляется первично за счёт конденсации при довольно быстром падении температуры воздуха. Вот такой вот круговорот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. превращаясь в лёд, энергия выделяется Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа © Чехов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Для ясности стоит, безусловно, остаканиться ографиниться. Но - не положено, инструкция (с). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 669 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Термодинамика негодуэ. Зато появляются варианты вечного двигателя ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 10 ноября 2017 г. Термодинамика негодуэ. Зато появляются варианты вечного двигателя ) Аминь, бро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
