kamehob 595 Жалоба Опубликовано 10 мая 2018 г. Теперь будут высаживать пассажиров посередине дороги, Причём на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 274 Жалоба Опубликовано 10 мая 2018 г. Ну я для себя пока сделал такой вывод: если мапкам предупреждает о стрит-фальконе, то следует тут же перестроиться левее, на всякий случай, чтобы потом не пришлось обжаловать, что тут пробка была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 1 048 Жалоба Опубликовано 10 мая 2018 г. Похожие камеры Ситивизор еще в том году начали нахлабучивать. Пишут, что до этого просто фиксировали неоплату парковки. Теперь вешают, где кресты. 100 штук. В основном в центре и 2 в Марьино. Мдя... четверть минуты, это гдето за границей добра и зла.. А главное обзор впереди не очень длинный, чтобы оценить, что там впереди по ходу движения, может там вдруг стало ехать некуда . А то если там авария сразу за верхним обрезом и ты пыташься вклиниться в ряд левее.. Вот никогда, в случае если впереди препятствие которое не предполагает, что оно поедет, не подъезжаю близко, т.к. если не надо резко выруливать то проще набрать скорость и вклиниться, когда дырка появится.. А тут впереди видно на полтора корпуса всего. Кажется пора вводить в практику хранить записи с регистратора пару месяцев. А то мне 32г флешки не хватает даже на дом-дача-дом (учитывая что дача в диаметрально противоположную сторону от Москвы, чем я живу, то по дороге туда можно гдето "неудачно" встать в пробку, если ехать не по МКАДу, а когда вернешься на флешке будешь видеть только загородные пробки и дорогу обратно..) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 10 мая 2018 г. ыы, работает эта хреновина. Пришло 2 штрафа месячной давности за высадку пассажира(около 30сек) на белорусском вокзале. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 5 844 Жалоба Опубликовано 10 мая 2018 г. Какая у него разница по времени между фото? Теперь придется с секундомером в руке высаживать как парашютистов: 5-4-3-2-1 пошел! пошел! пошел! 10 метров проехал - следующий пошел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. Какая у него разница по времени между фото? Теперь придется с секундомером в руке высаживать как парашютистов: 5-4-3-2-1 пошел! пошел! пошел! 10 метров проехал - следующий пошел!По-разному. На мелькавших фото с Арбата и Авиамоторной - всего 10 секунд!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker 209 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. Интересно было бы понять - есть ли прецеденты с фотками, на которых явно видна пробка. На фотках с туарегом по проезжающим машинам четко видно, что пробки там нет и чувак тупо стоит под крестами. Это я к тому, что возможно в регламенте штрафования есть этап (либо автоматический, либо ручной) отсеивания прецедентов с пробками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bazzzed 115 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. обзор впереди не очень длинный Ага, чтоб нарушителей до горизонта было видно Сколько получается у нее обзор? Метров 15-20? П.с. вчера на Арбате ПЕРЕД ней все было утыкано, после - приятно пустая полоса. Значит камера не поворотная? смотрит только в одну сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. Сколько получается у нее обзор? Метров 15-20? на самом деле неизвестно, сколько у нее обзор. это ведь фото для административного материала, они обрезанные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SStep 66 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. Очень вообще похоже, что она поворотная и должна быть с зумом. иначе какой смысл конструкции "купол"... возможно просто еще не умеет софтово по сторонам успевать. Но вообще страшная штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 447 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. иначе какой смысл конструкции "купол" предельно маскироваться под камеры наблюдения. хотя, с учетом анализа видеоряда, камера вообще особого значения не имеет, главное чтобы видеоряд и номера были хорошего качества при любом освещении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 1 545 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. иначе какой смысл конструкции "купол"... Во первых, не понятно в какую сторону направлена камера таким образом если вы заметили камеру, то Вы не остановитесь ни до неё не после, в противном случае Вы могли остановится вне направлении обзора. Во вторых как уже написал @DarkElf, "маскировка" под камеры городского наблюдения, остановиться "под камерой" и проверить желающих не найдется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kelevra 25 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. Во первых, не понятно в какую сторону направлена камера таким образом если вы заметили камеру, то Вы не остановитесь ни до неё не после, в противном случае Вы могли остановится вне направлении обзора. Во вторых как уже написал @DarkElf, "маскировка" под камеры городского наблюдения, остановиться "под камерой" и проверить желающих не найдется Можно остановиться прям под ней, в теории Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 203 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. СМИ сообщают, что водитель в Омске сломал нос казаку, охранявшему дорожную камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 182 Жалоба Опубликовано 11 мая 2018 г. водитель прав его надо лишать, явно с психикой проблемы ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
