Tolik 13 028 Жалоба Опубликовано 3 ноября 4 минуты назад, Volchok сказал: При повороте налево нужно ли дожидаться разрешающего сигнала? А какие могут быть сомнения? 2 минуты назад, almant сказал: В общем, это место https://yandex.ru/maps/-/CXrV6L3U Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
almant 21 193 Жалоба Опубликовано 3 ноября 6 минут назад, Tolik сказал: https://yandex.ru/maps/-/CXrV6L3U Да. И так, и так открывается. В этом месте вопрос к основному светофору! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 1 545 Жалоба Опубликовано 3 ноября 8 минут назад, Volchok сказал: конечно. И пикапы - тоже грузовики. и соболя. и парковать их под углом к проезжей части нельзя, так как таких табличек не существует, а "умному товарищу" заменившему в одной из редакций ПДД с 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки транспортных средств на околотротуарной стоянке. на то что мы имеем сейчас "легковых автомобилей и мотоциклов", надо голову оторвать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 3 ноября (изменено) 28 минут назад, Tolik сказал: А какие могут быть сомнения? Ну, например пунктир, который идет до стоп линии (обозначена табличкой "стоп") Если бы это была разметка "движение на перекрестке", то она должна напротив таблички "стоп" заканчиваться, так как эта табличка собственно и ограничивает перекресток. Следовательно, это разделительная, разве нет? Еще смотрим на то как установлена табличка (под каким углом), и рисуем воображаемую линию от нее, которая так же задает нам границы перекрестка. Получается, что поворот налево не входит в границы регулируемого светофором перекрестка. (это все стеб, очевидно, что просто разметку и знаки проектировали рукожопы) Изменено 3 ноября пользователем Volchok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 028 Жалоба Опубликовано 3 ноября 13 минут назад, Volchok сказал: Следовательно, это разделительная, разве нет? А, теперь понял. Но если кто-то решил, что это разделительная, то он должен поворачивать налево с правого ряда. А там уж точно действует табличка "стоп" и светофор. 15 минут назад, Volchok сказал: Еще смотрим на то как установлена табличка (под каким углом), и рисуем воображаемую линию от нее, которая так же задает нам границы перекрестка. Нет, границы перекрёстка не зависят ни от каких табличек, а только от "закруглений ПЧ". 17 минут назад, Volchok сказал: (это все стеб, очевидно, что просто разметку и знаки проектировали рукожопы) Очевидно, да. Но тут всё равно всё понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 180 Жалоба Опубликовано 3 ноября 55 минут назад, almant сказал: Bodya моё "любимое", набившее не одну оскомину: ТЫЦ Как тогда пообещали в теме по Широколескоповецкой, таких разворотов будет больше и больше. И пофиг как стоит светофор. Так-то ситуация совсем другая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
almant 21 193 Жалоба Опубликовано 3 ноября 15 минут назад, XpaMoy сказал: Так-то ситуация совсем другая Другая. На Андропова хоть светофор стоит как надо. И нет этой "хрени" слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 180 Жалоба Опубликовано 3 ноября (изменено) 3 часа назад, Bodya сказал: Андропова на Коломенской разворот из области в область, надо ждать зелёный или можно ехать? Поворот на Нагатинскую понятно, что надо стоять, а разворот смысл стоять? Полоса же не только на разворот, но и на поворот налево. Если бы разворот был раньше, то ладно. А тут не получится так сделать. Изменено 3 ноября пользователем XpaMoy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 3 ноября Указывающая на разворот стрелка на асфальте подозрительно тонкая. Я бы такой не доверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dulfer 397 Жалоба Опубликовано 4 ноября 20 часов назад, XpaMoy сказал: Полоса же не только на разворот, но и на поворот налево. Если бы разворот был раньше, то ладно. А тут не получится так сделать. Это фотка пятилетней давности. Там сейчас по другому 21 час назад, Volchok сказал: Ну, например пунктир, который идет до стоп линии (обозначена табличкой "стоп") Если бы это была разметка "движение на перекрестке", то она должна напротив таблички "стоп" заканчиваться, так как эта табличка собственно и ограничивает перекресток. Следовательно, это разделительная, разве нет? Еще смотрим на то как установлена табличка (под каким углом), и рисуем воображаемую линию от нее, которая так же задает нам границы перекрестка. Получается, что поворот налево не входит в границы регулируемого светофором перекрестка. (это все стеб, очевидно, что просто разметку и знаки проектировали рукожопы) А если снег? И разметки не видно? Это перекресток, перед ним стоит светофор. Всё. Остальное уже выдумки. 20 часов назад, almant сказал: Другая. На Андропова хоть светофор стоит как надо. И нет этой "хрени" слева Чем вас херня не устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
s323 482 Жалоба Опубликовано 4 ноября 22 часа назад, Volchok сказал: конечно. И пикапы - тоже грузовики. и соболя. 22 часа назад, Gims сказал: Как то наблюдал, когда на место парковки "под углом к ПЧ" припарковался под углом лимузин длиной примерно с троллейбус и перекрыл практически всю дорогу Возможно, дело не в том, легковое это ТС или грузовое, а в его габаритах, в частности, в длине? Да не, фигня какая-то. 22 часа назад, Volchok сказал: Еще смотрим на то как установлена табличка (под каким углом), и рисуем воображаемую линию от нее, которая так же задает нам границы перекрестка. Перекрёсток по ПДД определяется "закруглениями проезжей части". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 49 Жалоба Опубликовано 8 ноября (изменено) Зелёная стрелка налево и основной зелёный дает преимущество перед встречным потоком? Просто сегодня увидел такую ситуацию на 800-летия Москвы и озадачился, при этом встречному потоку был основной зелёный. Для меня это вообще недопустимая комбинация фазы, и стрелка должна быть тогда демонтирована. 23 года назад в автошколе говорили, что если основной зелёный и стрелка, то по стрелке у тебя преимущество, а если стрелка под основной красный, то преимущества нет. С последним тезисом всё понятно, а вот с первым как? Изменено 8 ноября пользователем Паштет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 8 ноября (изменено) Если есть зеленая стрелка - встречным должен быть красный. Светофорщикам пистон однозначно. Пиши донос. Зеленый разрешает дви,ение но не дает приоритет. А по тезису - уступаешь встречным прямо и направо. Изменено 8 ноября пользователем zloi_kot 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tervad 634 Жалоба Опубликовано 8 ноября 29 минут назад, zloi_kot сказал: Если есть зеленая стрелка - встречным должен быть красный внутри МКАД, но могут быть и исключения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 180 Жалоба Опубликовано 8 ноября В Самаре первый раз с таким столкнулся, удивился. По ГОСТ такое допускается (или допускалось). @Crusandr, уже запретили такое или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
