Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Если ГУР сломался -- руль можно поворачивать-таки, как на 2101, но можно. Если проблема с ЭУР -- вопрос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 195 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. (изменено) ГУР понятнее работает. А на ЭУР - как на компе с джойстиком. Мой опыт http://www.drom.ru/catalog/subaru/forester/149760/ vs http://www.drom.ru/catalog/subaru/forester/124901/ этого подтвердить не может. Изменено 8 ноября 2017 г. пользователем Epic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Если ГУР сломался -- руль можно поворачивать-таки, как на 2101, но можно. Мне показалось, что изначально без гура руль крутить намного легче чем с нерабочим гуром. Правда не на 2101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зоркий 186 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. В +7 летняя нормально по суху едет. При 200 км/ч чувствуешь запасец еще ... Я надеюсь, Вы так только в Одинцово гоняете? Чтобы случайно не попасть в замес... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 765 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. , что изначально без гура руль крутить намного легче чем с нерабочим гуром. Только если машина хоть чуть чуть катиться. На месте точно гири ворочаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 174 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Коллеге на работе ДПСник вынес предупреждение за отсутствие знака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 505 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. (изменено) Если проблема с ЭУР -- вопрос...Можно. Проверено на Калине. Выгорал некий предохранитель, который затронул ЭУР. Крутить - усилия как без усилителя. ДПСник вынес предупреждение за отсутствие знака В понедельник останавливали меня на повороте от "народной" дороги на домодедовскую трассу. Дпсник сразу потерял интерес, так как подходил сзади, а там знак.Кроме того видел в понедельник несколько машин и дпсников: в Сельвачево, в Москве на Зелёном проспекте. Похоже общая облава на знак "Ш" Изменено 8 ноября 2017 г. пользователем JuNiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 2 362 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. (изменено) Похоже общая облава на знак "Ш" на улице шепелявых так много, как никогда. вот думаю, может, знак "Ш" на брызговик прилепить ради прикола) Изменено 8 ноября 2017 г. пользователем Adronn_Collaider Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 1 544 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Мне показалось, что изначально без гура руль крутить намного легче чем с нерабочим гуром. Правда не на 2101По идее на одной и той-же модели автомобиля если есть модификация с усилителем руля(вне зависимости от типа) рулевые рейки разные без усилителя длиннее(больше оборотов от упора до упора, но усилие на руле меньше), с усилителем короче( меньше оборотов, но усилие больше).Соответственно при не работающем усилителе на рейке «под усилитель» усилен конечно конское, но как правильно заметили при небольшом движении уже приемлемое, но всё таки для мужика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. (изменено) Только если машина хоть чуть чуть катиться. На месте точно гири ворочаешь. Я без гура только в автошколе ездил на логане. Там на минимальной скорости руль более менее крутился, а с нерабочим гуром со всей дури 2 руками надо крутить. Вторая машина не логан. И наверняка зависит от конкретных машин, колес, резины итд. Изменено 8 ноября 2017 г. пользователем Yeee Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rejz 5 842 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2017 г. Но сначала надо установить домкарт, ослабить гайки длинным ключом (поднапрячься), поднять на домкрат, открутить крестовым. 1. Ослабить гайки всех колес (весом тела). 2. Поднять одну сторону, махнуть колеса. 3. Поднять вторую сторону,повторить. 4. Контрольная затяжка. Дел на 15 минут. Я без гура только в автошколе ездил на логане. Там на минимальной скорости руль более менее крутился, а с нерабочим гуром со всей дури 2 руками надо крутить. Вторая машина не логан. И наверняка зависит от конкретных машин, колес, резины итд. Сильно зависит от колес (вес, пятно контакта) и передаточного отношения рейки. Если долго ехать, имеет смысл перекачать передние шины, немного поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. Сильно зависит от колес (вес, пятно контакта) и передаточного отношения рейки. Если долго ехать, имеет смысл перекачать передние шины, немного поможет. Если долго ехать, то, простите, на скорости от, скажем, 40, усилитель (любой) уже толком не нужен. У меня не так давно на полуторатонной машине на пробеге 220-230 тысяч вышел из строя ГУР. Как водится, он оказался хитро выкрученным и "не той системы", так что пришлось подождать доставки замены некоторое время.Расскажу про свои ощущения от езды. На парковке руль, конечно, неподъемный. А шо ви хотите? Полторы тонны и 3,2 оборота от упора до упора! Но. Уже на 2-3 км/ч все вполне терпимо, а дальше вообще одни плюсы: отличное чувство руля, натуральный возвращающий момент, четкий ноль. Ну и минутка йумора. Когда мне объявили изначальную цену за замену ГУРа, я долго плевался йадом и думал: а какого хрена мне платить 30+ тысяч за эту паршивую фитюльку?! В конце концов, так поезжу, руки подкачаю. Но в итоге ремонтеры, дорожа своим именем (внимание), предложили вариант за 8 тысяч за слегка б/у оригинал (при рыночной цене на него примерно втрое от озвученной). Это - дело другое, на это я согласный. В итоге оказалось что. Пользуясь личными связями, ребята нашли гарантийную машину с таким же ГУРом, поменяли мой и гарантийный местами (а шо такого, гарантийной машине и так поменяют), и все. Да, это была история про дорожение именем. Ви все поняли правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 115 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. @Indy1977, я бы в такой сервис в следующий раз не поехал бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks 274 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. я бы в такой сервис в следующий раз не поехал бы...Именно поэтому я к официалам никогда не езжу. Я там был, несколько раз, с "чёрного входа", мне все расходники меньше полцены обходились, потому что кто-то за них уже заплатил (и кто-то видимо получил мои почищенные б/у свечи, остался без нового фильтра и т.п.) Поэтому с парадного входа туда ни ногой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2017 г. @Indy1977, я бы в такой сервис в следующий раз не поехал бы... Я, надеюсь, тоже. Ребята специализируются именно на ГУРах и рейках. А ломаются они все ж нечасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
