Phill 890 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2018 г. @wamaza, а я и не удивился ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 203 Жалоба Опубликовано 7 ноября 2018 г. (изменено) Ну я бы не удивился катку, если бы заруливал на Прохладную улицу))Страшно представить, что там на Снежной улице сейчас. Зато на Летней, Весенней и Осеннем бульваре, полагаю, все хорошо. Изменено 8 ноября 2018 г. пользователем Tolik исправил цитату Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 437 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2018 г. Просто факты. По пути с обеда посчитал сколько машин готовы к зиме - 80%! Всего наблюдению подверглись 50 машин. Из них 40 на зимней резине. Всесезонных порядка 3-5, посчитаны как готовые к зиме. И примерно 3 на летней ушатанной до состояния сликов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 127 Жалоба Опубликовано 8 ноября 2018 г. Завтра 10 ноября в субботу нужно сменить резину. Все - дальше наступает зима ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 437 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2018 г. Завтра 10 ноября в субботу нужно сменить резину. Все - дальше наступает зима ! Судя по прогнозам, как минимум до вторника можно спокойно кататься на летней. А к концу след недели потепление, так что можно еще неделю подождать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 127 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2018 г. Судя по прогнозам, как минимум до вторника можно спокойно кататься на летней. А к концу след недели потепление, так что можно еще неделю подождать. -6 -8 ночью - это много, да и днем тоже небольшой - На летней можно кататься, но на зимней намного комфортнее. Поэтому нужно поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 437 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2018 г. Один день морозов, а потом месяц или два температура около нуля будет болтаться. Да -7 это в лучшем случае воздух, а земля намного теплее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2018 г. Тот случай, когда ты был самым отмороженным на форуме, но тут снизу постучали 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 9 ноября 2018 г. Один день морозов, а потом месяц или два температура около нуля будет болтаться. Да -7 это в лучшем случае воздух, а земля намного теплее. около нуля - самое похабное время. особо по утрам, уж поверьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOSTIX 666 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2018 г. вчера переобулся, незамерзаечку залил к зиме готоф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2018 г. Ждем, не суетимся. Еще неделька наша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi_kot 1 306 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2018 г. Нет уж. Дальше начинается рулетка - повезет или нет. Сегодня колеса перекинул. Аж два часа гайки крутил. Пока крутил - под машинкой чей то накапало. Колеса поставил, отъехал, пальцем лужицу потыкал - лед. Вода из конденсатора накапалась и замерзла. Это один. И снег на листьях на замле за день не растаял. Это два. А счас на градуснике -5. То есть к утру, когда все на работу ломанутся все 7 будут. Опять же пргноз - вся неделя в подмосковье минус. Сиречь - земля остынет. А в выходные около нуля и осадки. И потом снова вниз. Может случиться каток. А если как в прошлом году в москве реагенты польют - так хоть и не выезжай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 690 Жалоба Опубликовано 11 ноября 2018 г. Нет уж. Дальше начинается рулетка - повезет или нет. Сегодня колеса перекинул. Аж два часа гайки крутил. Пока крутил - под машинкой чей то накапало. Колеса поставил, отъехал, пальцем лужицу потыкал - лед. Вода из конденсатора накапалась и замерзла. Это один. И снег на листьях на замле за день не растаял. Это два. А счас на градуснике -5. То есть к утру, когда все на работу ломанутся все 7 будут. Опять же пргноз - вся неделя в подмосковье минус. Сиречь - земля остынет. А в выходные около нуля и осадки. И потом снова вниз. Может случиться каток. А если как в прошлом году в москве реагенты польют - так хоть и не выезжай. В САО у многих остановок ОТ ухе тюки по тонне каждый с реагентами распределили (не у каждой остановки, а через 2-3). Трактора уже навесное поменяли на распылители песка и реагентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 12 ноября 2018 г. Про незамерзайку ушло в свою отдельную новую тему: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=34610 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
