frontier 1 543 Жалоба Опубликовано 16 октября 2016 г. И что, бывали такие случаи У моего брата лопнула, на трассе когда он фуру опережал, хорошо что заднее и диск был кованый а не штамповка смог спокойно остановиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 16 октября 2016 г. Скорее всего, не соблюдал параметры эксплуатации, такие как давление, скорость, нагрузка. Не конкретно в этот момент, а вообще по жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 108 Жалоба Опубликовано 17 октября 2016 г. Шины оказались 2008 года. В прошлую зиму держали отлично. Думаю еще один сезон проедут, на свету осмотрю на предмет трещинок. Скорости не более 100, строго в пределах МКАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. Про аккумуляторы вынес в новую тему: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=33084 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ViktuK 510 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. А я вчера осмотрел свою шиповку, которую с машиной отдавали. На всей резине уже до отметки стёрся протектор ((( Если у меня ещё с Форда шиповка, но её аж в 2007 брал , шипов половину нет. Думал ошиповку сделать...но вероятнее буду новую брать, так гуманнее и безопаснее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 021 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. Думал ошиповку сделать Я вот тоже думал, погуглил - оказалось, нет смысла. То есть старую резину не шипуют (всё равно держаться не будут), а в новой они и так почти все на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. Накрайняк всегда есть вариант покопать авито и найти чуть бу, или вообще новую резину, которую не хотят дарить вместе с машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volchok 1 187 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. Именно так в том году взял на авито Хаккапелиту 7 RunFlat со спецгаража за 15 к комплект... Стерлась до первой отметки.... Мне на несколько лет хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 5 527 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. (изменено) Смотрел недавно тепловизором на шину после часовой поездки, на улице +10 было. А шина вся горячая, жаль не посмотрел конкретнее сколько градусов она сама была. Но жарко ей однозначно. В арабских странах интересно такие же шины лепят как нам, или с запасом по жаре?) По-идее то в небольшой минус летняя шина тоже прилично нагревается. И кстати давление получается в жару нужно уменьшать. Ибо если рекомендуется 2.4-2.7 то я так понимаю от сверх нагрузок может легко за 3 атмосферы убежать. Как результат лопнуть. Ну а зимой наоборот чуть больше давление лучше делать, т.к. в морозы давление уменьшается в шине. Изменено 18 октября 2016 г. пользователем klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergsb 1 127 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. Если в пробках стоять, то не сильно нагревается. А вот в области резину можно хорошо прогреть. Тут проблема в минус на летней, то что первые 5 минут сложно ехать - можно в поворот не вписаться. А вот потом да - проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. И кстати давление получается в жару нужно уменьшать.давление всегда измеряется на холодной резине, это не маслоа при изменение средней температуры за бортом градусов на 10 надо либо стравить либо подкачать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 158 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. давление всегда измеряется на холодной резине, это не масло а при изменение средней температуры за бортом градусов на 10 надо либо стравить либо подкачать А он где-то написал, что нужно на горячей измерять? В жару, это когда на улице за 30, вот и надо перед поездкой спустить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. А он где-то написал, что нужно на горячей измерять?там не очень четко расписаноа по факту, изрядное количество народу не заморачивается проверкой давления в колесьях, а в шиномонтажах могут и лопухнуться в инструкции к тачкам обычно требуют раз в месяц это делать еще в зависимости от нагрузки (вес и скорость) у многих то и манометров есть, пока не будут поголовно ставить датчики в колеса, то на этом фронте перемен точно не наметится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 191 Жалоба Опубликовано 18 октября 2016 г. (изменено) Только от веса, в основном задние. У меня перед - 2,2, а зад - от 2,0 (без нагрузки) до 2,5 (полная, с прицепом). В шиномонтажах перекачивают всегда. Изменено 18 октября 2016 г. пользователем Epic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima! 765 Жалоба Опубликовано 19 октября 2016 г. Я свои всегда перекачиваю на 0.2 имею пол литра экономии. Это если город или трасса. А если в лес, то наоборот чуть подтравливаю, те самые 0.2 ниже нормы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
