Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 31 декабря 2015 г. Да я тоже за светофор, о утомило в сотый раз. И раздел не тот. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr_rus 309 Жалоба Опубликовано 1 января 2016 г. Разворот на Алабяна у МКЖД и далее по большому тоннелю. Ну или чтобы разрешить этот спор - пусть поставят уже светофор, чтобы все маневры были как разрешенными, так и безопасными... Металлический отбойник. Все маневры через развороты на Алабяна и Динамо. Давно пора так и сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 1 января 2016 г. Все маневры через развороты на Алабяна и Динамо. Перепробег 2-3 км, паразитная загрузка дорог, усиление пробок. И никаких плюсов. Всё, хватит об этом. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tubus 604 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. В Москве полностью перекрыто автомобильное движение по Волоколамскому тоннелю, причиной в Госавтоинспекции называют гололед, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ГИБДД. «В связи с обледенением дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, движение транспорта в нем полностью прекращено. В настоящее время на месте работают коммунальные службы города», — сказал агентству сотрудник пресс-службы. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/568795399a79471bf2e0ac56 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. Дефшвы - как дуршлаг. Пожалуй самый безобразный а\д тоннель в Москве. Не было бы окон для естественной вентиляции - было бы лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neytiri M.D. 90 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. Дефшвы - как дуршлаг. Пожалуй самый безобразный а\д тоннель в Москве. Не было бы окон для естественной вентиляции - было бы лучше. С этим вообще что-нибудь можно сделать (в пределах разумного, то есть без выкапывания всего, что там под землёй и строительства нового тоннеля)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 211 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. @Neytiri M.D., вскрытие поверхности и заделка швов снаружи. Вряд ли что-то еще можно придумать... Изнутри так не сделаешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. Резинка неправильно в шве замоноличена. Или вообще нет её. Полиуретановые мастики изнутри бесполезны, потому что по сырому не клеятся. Дренирование делали, но криво и всё равно течет. Технадзор на Космос мегаштраф накладывал, только его не оплатили, а просто обанкротились. По хорошему - летом каждый шов под реконструкцию и дренаж от каждого в ливневку. Но это писец как трудозатратно и дорого. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 659 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. В Москве полностью перекрыто автомобильное движение по Волоколамскому тоннелю, причиной в Госавтоинспекции называют гололед, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ГИБДД. «В связи с обледенением дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, движение транспорта в нем полностью прекращено. В настоящее время на месте работают коммунальные службы города», — сказал агентству сотрудник пресс-службы. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/568795399a79471bf2e0ac56 70 МИЛЛАРДОВ потрачены не зря! по РБК напомнили, что год назад закрывали его же из-за подтопления. Привели слова эксперта, который предложил сделать дорожное полотно - с подогревом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 669 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. Все к тому и шло. Уверен, что сей объект еще влетит в копеечку. Окна бы заделать, конечно, не помешало - но как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. но как?либо навеслибо полностью накрывать и делать систему вентиляции принудительную 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 203 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. Пользуясь тем, что жена с дочкой пока гостят у родственницы на даче, катаюсь по городу, совмещая дела с еще неосмотренными объектами дорожного строительства. Вот оценил будущую Севепро-Западную хорду с тоннелями: 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 2 января 2016 г. то есть без выкапывания всего, что там под землёй и строительства нового тоннеля)?думаю, только закапывание всего и строительство поверх эстакад - с предупреждающим подогревом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kostyan 78 Жалоба Опубликовано 3 января 2016 г. (изменено) С этим вообще что-нибудь можно сделать (в пределах разумного, то есть без выкапывания всего, что там под землёй и строительства нового тоннеля)?Сделать можно, при этом переход на принудительную вентиляцию не лучший вариант, т.к по опыту эксплуатации тоннелей глубокого заложения в мороз вентиляцию вообще лучше не включать - замерзают даже обогреваемые задвижки на водопроводе.Надо делать дренаж везде где течет с греющим кабелем, воду скидывать в водосток. Ликвидация же протечек - очень дорогое удовольствие. Насколько я понял тоннель по команде города спихнули Гормосту, а у них первый кап ремонт лет через 30 будет (деньги) Изменено 3 января 2016 г. пользователем Kostyan 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REzak 1 501 Жалоба Опубликовано 3 января 2016 г. Как и все сооружения с непонятной судьбой, начатые по Лужкове и зависшие. Всё ГорМосту. Головинская эстакада, тоннель на НО, Живописный мост... Список длинный. ГорМост ничего делать сам не будет, максимум польют реагентом и лед сдолбят. Как будто первый раз, ё-моё. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
