und68 496 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Возникает ощущение, что я один чокнутый меняю колёса самостоятельно Первый раз я конечно менял не сам, когда колеса собирали. А теперь сам - в чем проблема. 30-40 минут и все. Загрузить 4 собранных колеса в багажник, доехать до шиномонтажа, поменять там и потом обратно и их снова убрать. Получатся дороже, дольше и есть подозрение не намного качественнее. Хотя после замены сам на заправке хорошим манометром довожу давлении до нормы. В багажнике китай с не очень точным манометром на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. О подкачке. В багажнике лежит Беркут, что нравится, то это сам манометр (сравнивал с показаниями у официала, всё ОК) и резьбовое соединение с пипкой, система стравливания. Очень приличная штука. Вот только на не заведённой машине с вероятностью 50% выбивает 10А, если двигатель работает, то нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 510 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. В багажнике лежит Беркут Аналогично Однако могу подключать и накачивать и при выключенном двигателе. Ничего не выбивает. Но... у Беркута на упаковке написано, что они не рекомендуют накачивать с выключенным двигателем - сажает аккумулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. и есть подозрение не намного качественнее Качественнее только в брендовых шинных центрах. Там и помоют колёса, и установят аккуратно, потом динамометрическим ключом протянут. А уличные "мастера" всё делают как попало и затягивают со всей дури. Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 496 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Качественнее только в брендовых шинных центрах. Там и помоют колёса, и установят аккуратно, потом динамометрическим ключом протянут. Я только такие и посещаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы. Вообще враги. В мануале специально сказано не смазывать, больше трения - это хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Я медяшкой привалочную поверхность смазываю, ещё с 2107. Но не ступицу, а на диске. Гарантировано не прикипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы. На хундаях гайки прикипают и потом шпильки обламываются только так. Так что там смазать не лишним будет. А на немцах можно мазать, можно не мазать, никакой разницы практически. Но раз в пару лет все же стоит мазнуть, чтобы у ржи совсем не было никаких шансов. Меняю сам. Удобно, но дорого получается. Гараж 900р/мес или 10тыр в год. На одну машину выходит 5тыр хранение колес за год. А в спец сервисах кто-ндь хранит резину, сколько платите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Constantine 1 519 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Качественнее только в брендовых шинных центрах. Там и помоют колёса, и установят аккуратно, потом динамометрическим ключом протянут. А уличные "мастера" всё делают как попало и затягивают со всей дури. Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы. Меняю сам. Смазываю графитовой смазкой. Протягиваю динамометрическим ключом. И качаю колесья сколько надо. За последним в шиномонтажках постоянно следить надо. Они только одно значение знают -2.2 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Я медяшкой привалочную поверхность смазываю, ещё с 2107. Но не ступицу, а на диске. Гарантировано не прикипит. Медь с алюминием в реакцию вступает, может еще похлеще прикипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андреич 425 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Woozle, как поменяю отпишусь 40 ли минут или нет... Подождите. Он еще про б/ушную резину не ответил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mailerdaemon 854 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. (изменено) Медь с алюминием в реакцию вступает, может еще похлеще прикипеть. Никогда не пользовался алюминием -- дорога до дачи такая, что лучше штамповку сделать квадратом, чем вызывать эвакуатор в ту глушь. Да и реально мне это помогло далеко -- на совсем новой Хакке я на объездной Владимира влетел в яму, 3 ночи и -20, и вся семья в салоне, Заднее левое начало спускать (свернув на тех. съезд, естественно). Помятую кромку просто загнул обратно молотком и спокойно доехал до ш/м, там нормальной кувалдой привёл геометрию к виду, близкому к окружности. По приезду выкинул этого инвалида и поставил новую штамповку. С нашими дорогами колёсные диски -- расходник. И кстати, сразу одевайте жилет на трассе! Это реально помогает. Изменено 25 октября 2017 г. пользователем Mailerdaemon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 176 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Качественнее только в брендовых шинных центрах. Там и помоют колёса, и установят аккуратно, потом динамометрическим ключом протянут. А уличные "мастера" всё делают как попало и затягивают со всей дури. Некоторые ещё и брызгают какой-то дурацкой медной смазкой, потом только грязь от неё, никакой пользы. Пару месяцев назад заезжал к таким «мастерам» по поводу того, что колесо спускает понемногу. Не нашли. Колесо продолжает спускать. Так я в субботу, когда колеса менял, открутил болты на этом колесе только прыгая на ключе. Остальные три колеса без особых усилий снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Они только одно значение знают -2.2 атм. Ну и норм. Хуже когда 3 качают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 25 октября 2017 г. Никогда не пользовался алюминием Да я к тому что совет на счет медной смазки не универсален и более того не к каждым легкосплавным дискам относится. Мне на шиномонтажах мазали медью, и потом не было никаких проблем. Но вообще оно бывает. А на счет штамповки, согласитесь на некоторых машинах она будет смотреться странно. Хотя конечно ремонтопригодности и дешевизны ей не занимать. Я вот не уверен, что повредив текущий диск смогу, вообще купить 1шт, и так или иначе я буду ждать месяц. Но благо в мск дороги приемлимые, за мкад я особо не езжу и вообще езжу не быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
