Indy1977 3 028 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 9 минут назад, Saint сказал: Я тогда поржал аки конь, а сейчас думаю, а он ведь прав, на доли секунды, но солнце там встает раньше-позже. Смех-смехом, но при длине параллели в примерно 64 км на 1 градус на широте Москвы, 10 км, при условии смещения строго на восток или запад, дадут разницу во времени восхода/заката Солнца в 1/96 часа, то есть секунд в 37,5. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 269 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 10 часов назад, Yeee сказал: Гайковерт ударный от прикуривателя вот это чудо-девайс! и как оно в реальном использовании - реально откручивает-закручивает гайки, не паля предохранители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 1 час назад, Gummy-Bear сказал: и как оно в реальном использовании - реально откручивает-закручивает гайки, не паля предохранители? Реально откручивает и ничего не палит, уже комплектов 6 наверно поменял с его помощью. Ссылку на алиэкспресс давал где-то в дебрях этой темы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. У меня тоже такой девайс, пару лет назад обсуждали тут. Он предохранители не палит, потому что там маленький моторчик раскручивает маховик, а потом он бьёт по шпинделю. Работает нормально, очень редко бывает, что не может открутить - только если какой-то идиот закрутил с моментом в 4 раза больше нормы (110-120 Нм). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 587 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 30 минут назад, Tolik сказал: только если какой-то идиот закрутил с моментом в 4 раза больше нормы (110-120 Нм) В 4 раза это под 500нм чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 13 025 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. У меня ключ (телескопический) примерно 50 см. в длину, мой вес в одежде под 100 кг, я наступаю на него всем своим весом - не откручивается. А это и есть 500 Нм! Ещё и попрыгать надо, чтобы сдвинуть - даже не представляю, какой там момент. Да, бывает, и так закручивают пневматическим гайковертом, как только выдерживают все детали... Поэтому я стараюсь не пользоваться гаражными сервисами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 510 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. Переобулся сегодня. И тут пришло желание узнать, а когда это я сделал в прошлом году? Оказалось в выходные 28-29 октября. Бинго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 175 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. Прокрутил тему назад. Тоже самое, в те же выходные менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. В 26.10.2019 в 14:37, Gummy-Bear сказал: хороший подкатной домкрат очень помогает в э том деле! еще не забыть динамометрический ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 2 197 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 6 часов назад, Tolik сказал: У меня ключ (телескопический) примерно 50 см. в длину, мой вес в одежде под 100 кг, я наступаю на него всем своим весом - не откручивается. А это и есть 500 Нм! Ещё и попрыгать надо, чтобы сдвинуть - даже не представляю, какой там момент. Да, бывает, и так закручивают пневматическим гайковертом, как только выдерживают все детали... Бывает, шпильки и не выдерживают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
woozle 439 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 4 часа назад, ```XpaMoy``` сказал: Прокрутил тему назад. Тоже самое, в те же выходные менял Ну вот, а говорят глобальное потепление. Раньше стабильно на ноябрьские праздники переобувался и это было даже с запасом в неделю-две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 10 121 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. В 26.10.2019 в 08:28, Indy1977 сказал: Спокойно, девочки, еще недели три наши. Не стал свою пока переобувать. В 26.10.2019 в 10:34, Crusandr сказал: Еду сегодня. В данном случае лучше перебдеть. А рабочую переобул сегодня. Вроде как готов к любому варианту развития событий. В 26.10.2019 в 13:30, zloi_kot сказал: Фиг там полчаса.. Тоже так думал, потом по часам посмотрел - два часа. Чисто времени на замену ушло около часа. Из удобств: теплый бокс с ровным полом, подкатной домкрат, динамометрический ключ... осталось гайковерт приобрести. Много времени ушло чтобы прибраться в машине, в гараже. Думаю часа 2,5 провел там в сумме. Но очередь в монтажку была не меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JuNiK 6 510 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. 1 час назад, Vladimir сказал: осталось А как же балансировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 1 048 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. (изменено) 35 минут назад, JuNiK сказал: А как же балансировка? Ну это можно сделать во вне периода аншлага на шиномантажах. Врядли в прошлом году повешаные грузики за лето неравномерно усохли и переползли по ободу, чтобы это было бы проблемой. Тут другая проблема нежданно, всегда менял колеса сам, вот и сегодня, 40 минут физическихз нагурок и все готово, но надо накачать.. Но на 8 году жизни зимних колес решили не откручиваться колпачки на нипелях. 3 отвернул, а один тоже отвернул, но так, что он кажется теперь воздух слегка травит.. на...зачем там колпачки у меня металлические то?.. Но 7 сезонов это небыло проблемой. неделю постоит, посмотрю что с давлением, кажется надо ехать таки менять нипель не дожидаясь спада очередей.. Изменено 27 октября 2019 г. пользователем just_me Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 2 362 Жалоба Опубликовано 27 октября 2019 г. Зачем балансировать, если не бьет? Если балансировка нарушается - сразу заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
